Щанга на мотора - 156
    Кога точно се усещат въпросните вибраци?????
      Само на ниски обороти - под 1000 оборота.
      Малко газ да се подаде и изчезват.
      И не са само на волана - по целия интериор - табло, джабка, врати.
      Иначе отвън на купето не се усещат.
        Направи прост тест - вземи едно по дълго дърво или нещо от сорта което при стационирана кола да успееш да подпъхнеш, и леко да надигнеш най - задния тампон на двигателя, тоя дето влиза в моста по средата на колата.......двигателя да е на обороти......всъщност добре ще е ти да си в колата по това време, а друг да го прави, ако ти не успееш да хванеш някаква разлика докато си отвън......
        Може и с крик тип крокодил да го направиш ако имаш познат гумаджия, така ще е най - лесно, ако има и една гумена подложка между крика и лапата на тампона ще е още по добре.....
        Ако се променят вибрациите ще можеш да си извадиш някой изводи......
        По принцип ако тоя тампон е по твърд от стандартното, разбит или двете му 13ки болчета са разхлабени или централния му, се получава така.....
          Този тампон как се води - ляв или десен?
          Или по друг начин - голям или малък, евтин или скъп?
          Готов съм да сменя двата задни тампона, само да с кротне колата, че най мразя да ми трепери като някоя барака.
          Задължително ли е ако сменя двата задни, да сменя и предния и този на кутията?
          Знам че ще ми кажете че е хубаво, ама са си пари...
          Кой тампон се износва най често при този двигател?
          Теста ще го направя още утре.
            Първоначално публикувано от Yavor Покажи съобщение
            Може би заден се води, нямам точна идея......по принцип не е задължително да се сменят тези който са здрави все пак.........по мое мнение най - често се износва предния десен тампон на двигателя, този който е на десния "рог" на шасито........
              Моята кола вибрира по същият начин,смених всичко тампони и все същото.Когато подадеш газ от 850 до 1000 и я върнеш бързо направо се разпада,но ако я задържа на 1000 или над 1000 работи перфектно.Мотора в коша при мене грам не мърда,вече си мисля че така си работят jtd-тата
              Bmw 535d LCI 410WHP(Hybrid turbo FMIC) 12.8 -400m
              BMW F13 M6
              BMW X6 3.5d
              Mini cooper r56 lci
              Alfa romeo Gt 1.9 jtd Eibach anti roll bars, eibach springs,Koni suspension, gtb2056vzk,Fmic, full exhaust 76mm, Quife, brembo brakes 330mm
              SPRINTAUTO Service
                Първоначално публикувано от Dagi Покажи съобщение
                Грешно мислене
                156 1.8TS 16V (01.2001)
                147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
                0879369082
                  Бях при моя майстор, ръчкахме тампоните - никаква промяна няма...
                  Според неговото мнение ( а аз му се доверявам, защото не ме е подвеждал досега ) - тампоните са ми наред, а щангата която съм сложил е пълно дърво....
                  Сега си върнах прокъсаната, оригиналната, за да мога да си карам колата, а ще го мисля... Най вероятно новозакупената ще я пратя в Пловдив за рециклиране с мека гума - в понеделник ще ходя.
                  Иначе утре колата влиза в бокса за смяна на вътрешно каре, пистов ремък и 1бр подгревна свещ.
                  Мистериозното тракане, което спираше и почваше се оказа вътрешно каре отдясно...
                    Виж картинката - този тампон мисля е
                    0879369082
                      Това е тампона на кутията, гледахме го и него.
                      При никой от тампоните като се натисне нагоре няма промени във вибрациите на купето и/или интериора. Изглеждат добре - без премачакано, скъсано, напукано и т.н.
                        На мене тампона на кутията ми е от полиуретан дали може от него да идват?
                        BMW F13 M6
                        BMW X6 3.5d
                        Mini cooper r56 lci
                        SPRINTAUTO Service
                          А правилно ли я поставяте щангата, защото много лесно може да се сбърка и да се обърне и тогава ефекта е същия - вибрации. На оригиналните щанги ако не бъркам имаше стрелки указващи как точно се поставя. Иначе за тампоните на JTD-а драмата е пълна. Тия висящи тампони бързо се "одървят" и започват "емоциите". Направо ме хваща яд на талянеца като се сетя - някакви с 15 годишни тампони, тракащи като трактори отвън A4-ки, вътре почти не се усещат, че работят, а при 156-та (и то най-вече с 2,4 мотора) за няколко години заминават. Въпроса с вибрациите се решава само с оригинални тампони, които за жалостнещо ги няма по познатите магазини и единственото решение е да се търсят читави втора ръка. Аз се наиграх много здраво и два пъти сменям тампони на лапата и преден десен с някакви не оригинални и двата пъти ефекта е още по-лош (а си мислех, че от това което няма по-зле) и в момента пак съм със скапаните оригинални, че с тях мозъка ми остава на малко по-гъста майонеза и дебна да се появи за части някой фейс лифт, че там трябва да са по-запазени.
                          Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
                          Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
                          Alfa Romeo 156, 2.0TS
                            Затова нямам намерение да се вкарвам във филма 'Смяна на тампони наред' защото очаквам резултата да е по-лош...
                            С майстора ги гледахме много внимателно, изглеждат наред, а щангата я слагам правилно - 100% - гледам по старата как са стрелките. Болтовете лягат идеално - завиват се на ръка.
